cass改变比例尺后,图形怎么消失了
时间:2021-10-04 11:30
作者:悠悠我心
阅读:4895
cass改变比例尺后,图形怎么消失了,按zoom,也不显示了
新手30361
2021-10-04 21:11
打开CAD,在命令输入栏,右键,选项,然后点击左上角文件,在下拉选项中找到临时图形文件位置,打开显示“C:\Users\Administrator\appdata\local\temp\”。临时保存的文件就在这个目录下,单击选中然后复制这个地址,到电脑里找到并打开这个文件夹,按照保存时间找到后缀为 “ .ac$ ”的临时文件,把后缀修改成.DWG打开查看哪一个是最后自动保存的图纸了。
仔细检查图形中是不是有飞点。
悠悠我心
没有,我新建一个文件,只画一个房子也是这种情况
2021-10-05 09:32:35
悠悠我心
只要改变符号大小后,图形就会消失
2021-10-05 09:35:32
你把比例尺改成多大了?正常只应该输入500、1000或者2000,不要输入其他数字。
2021-10-05 11:39:05
shq976
2021-10-05 05:14
是否存在错误点,一全部缩放就成很小的了
悠悠我心
2021-10-05 09:32:42
悠悠我心
只要改变符号大小后,图形就会消失
2021-10-05 09:35:46
GeoData
2021-10-07 08:16
先全局观察下是否能够查看到信息
路过学习
cass11.0.0.7改变比例尺线形消失
阅读:2299
cass11改变比例尺等高线全部消失了怎么办
阅读:3671
cass10 改变比例尺后画好的地形图全消失了
阅读:2028
悠悠我心
LV23
关注:42
粉丝:3
经验值:54800
75
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
