Cass打开文件无效,求解答
时间:2021-10-21 17:14
作者:新手32998
阅读:3226
从别人拷来的dwg的文件,为啥他的能打开,其他电脑打开就是图形文件无效,修复也修复不好。Cass和CAD都是用的一个版本
76575250@qq.com
2021-10-22 09:44
查检一下是不是版本的问题,高版本的文件,用低版本的软件也是打不开的哦。
2021-10-21 17:49
拷的时候文件损坏了,建议弄成压缩包,这样比较好
文件损坏了
文件出问题了
学者
2021-10-22 10:55
第一检查版本是不是高版本,第二是不是图形损坏,建议存图最好存稍低的版本现在的话基本上就都可以打开。
这种情况有可能是U盘的问题,我上次就是U盘的问题,结果导致所有拷的东西全部丢了
2021-10-22 18:09
还是用压缩文件拷贝,可能是文件没有完全拷贝好,也有可能是u盘问题。
cass中DWG图形打开显示图形文件无效
阅读:6098
DWG文件软件打开显示【图形文件无效】?
阅读:4401
打开dwg文件时, CAD图形文件无效
阅读:3046
新手32998
