当前版块:问答社区 > 全站仪
全站仪的小棱镜的精度怎么样
全站仪的小棱镜的精度怎么样?和大棱镜一样的吗
大杨树 2021-11-07 07:48
一般用于近距离碎部点测量,比如房角点,对中误差小,全站仪正确设置棱镜常数,测量精度没问题。
七七 2021-11-08 14:09
正确设置,精度没有问题,主要看一下设置,设置没问题就没问题
老头子 2021-11-08 14:44
小的距离近用可以,远了不行,问问售后,参数要填对,不然影响精度和效果
新手582184 2021-11-08 21:03
不一样,大棱镜的镜子大,误差就大,还是得用小棱镜
七七 2021-11-11 10:02
精度可以,精度没有问题,中央子午线中央子午线中央子午线
七七 2021-11-12 14:22
精度精度精度精度精度精度精度精度精度精度精度精度精度精度
新手931509 2021-11-13 17:55
学习一下
新手12895 2021-11-15 11:27
同等全站仪,主要看设置,里面有补偿数,有时光线太强,也会有影响,测房屋拐角可以,高程还是看水准仪
ck907 2021-11-15 19:09
经度高
新手78020 2021-11-16 06:58
近距离只要瞄的准,设置参数正确精度没问题的
七七 2021-11-20 19:28
精度没有问题,没有问题没有问题没有问题没有问题
七七 2021-11-21 08:38
精度没有问题的精度没有问题的精度没有问题的精度没有问题的
大杨树请不要灌水,不要做无意义的回复。
2021-11-27 11:22:21
新手09391 2021-12-02 13:30
没有什么差别
七七 2021-12-03 23:31
精度没问题精度没问题精度没问题精度没问题精度没问题
76575250@qq.com 2021-12-09 21:54
正常测量,棱镜大小精度是一样的。不必纠结这样的问题
等级:LV13
新手317145 2021-12-12 08:07
精度没有影响,只是测量距离近,距离远了还是得用大的
