CASS9.0升级到CASS9.1,新增了哪些功能?
CAD2010
虎妞 2018-08-13 14:28
新增功能如下:
1、修改三维线高程
菜单位置:等高线-修改三维线高程(命令:set3dpt)。
功    能:陡坎、陡崖取消坎高的概念,代之以真三维高程,每个结点存储实地高 程,结点间的线上内插出高程。取代原菜单中的“修改坎高”命令。建DTM时如选择考虑陡坎,则自动根据真三维陡坎和坎底地性线处理。
操    作:按提示选择要编辑的陡坎、陡崖、地性线等实体,会出现如下提示框,可修改每个节点的Z值。
2、生成坎底地性线
菜单位置:等高线-生成坎底地性线
功    能:在陡坎线上,偏移指定距离,生成坎底三维地性线。
操    作:选择要编辑的陡坎线,按命令提示操作输入偏移距离和坎底高程即可。
命令行提示
请选取要偏移生成坎底地性线的陡坎:
请输入偏移距离<0.25>:0.5
请输入坎底地性线高程:32
3、绘制地性线
  菜单位置:等高线-绘制地性线
功    能:绘制三维地性线。
操    作:选择此菜单,输入坐标或者在屏幕捕捉点绘制地性线。
4、由三角网生成DEM
菜单位置:等高线—国际DEM转换—图上三角网->DEM
功    能:将图上三角网转换生成DEM文件。
操    作:选择此菜单,命令行出现如下提示,按提示操作选择范围、点间距和高程精度。并指定文件保存路径。
请选择:(1)根据坐标数据文件(2)根据图上高程点(3)根据图上三角网:
输入范围,第一角:
            另一角:
请选择DEM点间距(单位:米):<5>
请选择高程精度(1)1米(2)0.1米(3)0.01米(4)0.001米: <3>
5、库容计算
菜单位置:工程应用—库容计算
功    能:计算指定区域的库容量。
操    作:用PL线绘制封闭计算区域,选择本菜单,按命令行提示选择计算区域边界线,出现如下对话框。设置相应的参数后,点击“确认”后,命令行会出现类似
“当水位是2.000 米时,库容是2573893.837 立方米
当水位是3.000 米时,库容是2678996.770 立方米
当水位是4.000 米时,库容是2784414.390 立方米
当水位是5.000 米时,库容是2889832.010 立方米”的计算结果。图面会显示计算中建立的三角网。
库容计算对话框
计算过程中建立的三角网
名词解释
对应水位:采集水深数据时对应的水位。为正数。
起始水位:计算库容的起始水位,水位越高,数值越大。起始水位数值大于终止水位。
终止水位:计算库容的终止水位。
步    长:从起始水位到终止水位的等值递增量。
边界采样间距:库容计算范围边界线的采样插值间距。
6、细分方格网土方计算
菜单位置:工程应用—方格网土方计算
功    能:用细分方格网的方式进行土方计算。
操    作:用PL线绘制封闭的土方计算范围线,选择本菜单,会弹出如下图所示对话框。选择数据文件和设计面参数之后,在右下角“计算方法”中选择“细分网格”,并设置方格宽度,再点击“确定”。命令行会输出最终计算结果。
总填方=1474.5立方米, 总挖方=43979.1立方米
图面也会输出如下图所示计算结果。细分的方格不会在图上显示,只会体现在计算结果上。
7、分步计算方格网土方
菜单位置:工程应用—方格网土方计算—根据注记重新计算
功    能:在已经生成方格网的图上,修改格网点的设计标高或内插高程。根据修改后的数据重新计算土方量。
操    作:在已生成的方格网上,根据需要修改格网点的设计标高或内插高程注记文字;选择本菜单,按命令行出现如下提示,提示选择方格网及注记,并回车确认后,命令行会输出修改区域的计算结果。方格网中相应的数据也会同步更新。
         请选择整个方格网及注记区域:
选择对象: 指定对角点: 找到 14 个
总填方=0.0立方米, 总挖方=1310.0立方米
修改前的方格
修改后的方格
根据注记重新计算后的方格
8、横断面上加点
  菜单位置:工程应用—生成里程文件—由纵断面线生成—横断面加点
功    能:在由纵断面线生成的横断面线上,根据需要手工添加断面点,使生成的里程文件能更准确的描述横断面线上的地形。
操    作:先由纵断面线生成横断面线,选择本菜单,命令行会出现如下提示
          请选取要加点的横断面位置<回车退出>:
(1)拾取图面高程点 (2)输入高程值 <1>
请选取图上高程点:
根据提示选择加点位置,然后选择“拾取图面高程点”或者“输入高程值”,将需要添加的断面线上特征点加入断面线。
   加点前的横断面线
加点后的横断面线。
注:经过加点处理的横断面线,一定要选择菜单“工程应用—生成里程文件—由纵断面线生成—生成”,才能使以上操作有效。
横断面生成里程文件时不再仅按距离内插点,而是自动考虑所经过的陡坎、地性线、等
值线、DTM极值点、手工添加点,并在交点处提取相应地物的高程,经过普通地物时,
在交点根据周围高程点内插生成高程。
9、坐标转换
菜单位置:地物编辑—坐标转换
功    能:提供数据或图形文件的四参数和七参数转换
操    作:在下图所示界面里,输入公共点坐标计算转换参数,或者直接输入转换参数,选择转换方式进行转换。
        注:相对之前版本,CASS9.1的坐标转换功能,增加了转换参数编辑保存,支持单点、图形、数据的转换。
10、更新时间
菜单位置:属性面板—属性—更新日期
功    能:显示图上实体的最后更新时间。
操    作:打开属性面板,选择相应的实体,查看更新日期。
                           初始状态时间                            编辑后的更新时间
11、修改台阶
菜单位置:地物编辑—修改台阶
功    能:修改实体编码为143301的台阶骨架线,完成复杂台阶的编辑。
操    作:绘制台阶,选择本菜单,命令行出现如下提示
请选择台阶骨架线:
选择特征点:
选择特征点:
选择台阶骨架线后,在骨架线上选择特征点,特征点必须是能构成封闭区域的。
                             设置特征点前的台阶                  设置特征点后的台阶
12、复合线编辑
功   能:在选中的复合线上快速增删节点。
操   作:选中要编辑的复合线,在要增删点的位置,输入数字“3”代表加点,“4”代表删点。
新手191037 2018-08-13 21:35
