方格网 计算土方全填方段出现挖方是怎么回事
CASS10.0
用的图上高层点和三角网文件  两期间计算土方, 平均两米的填方。却出现了3粒多的挖方,而且填方粒数也合不上。
各位大佬快来看看from clipboard
扯淡的青春 2021-12-04 16:21
日数据问题吧!三角网连接不对,地形线特质点没有出来,需要手动修改后在计算
76575250@qq.com 2021-12-04 18:32
是你的数据问题吧?软件是不可能出错的,请仔细检查一下数据
等级:LV15
新手49616 2021-12-04 22:10
数据问题。仔细检查数据吧。不是一般的数问题位
新手879329 2021-12-05 08:50
0.0数据没错啊 ,三角网连的时候好好的。一方格网就没有三角网
新手879329 2021-12-05 09:23
我分三段做,后面两段没有问题。土方格上设计高合上了,只有这张图上设计高合不上。不知道为什么,数据绝对没错啊
蓝天白云 2021-12-06 07:59
看下底图的方格网生成数据是否有问题。可以用三角网的方式用两期间重新计算一次,对比结果,或许可以找出原因。
新手02616 2021-12-06 10:15
对出现挖方的区域高程点仔细检查:1、图面高程注记与属性是否一致,2、三角网连接,出现挖方说明你的原始数据高程高于你的设计高程。如果还是检查不出来可以换个直观点的方法,找个轻量级的软件比如GM,利用3D数据创建高程网格的功能,察看高程数据生成的地形,找出错误的三角网通过增加或删除高程点修改连接
新手626553 2021-12-16 16:10
