cass如何自动生成等高线
只有三维影像文件,有什么办法可以自动生成等高线吗?
76575250@qq.com 2021-12-06 09:39
用cass 3d做,很简单的,生态圈也有我做的视频教程,你自己去学习一下比较好。
奔跑蜗牛 2021-12-06 07:37
可以生成
等级:LV24
向往自由 2021-12-06 07:42
可以批量提取高程点,部分地方需要人工处理,再有高程点生产等高线
工程测绘 2021-12-06 07:47
换成其他软件
新手297618 2021-12-06 15:55
1.展高程点。“绘图处理”菜单下的“展高程点”,将会弹出数据文件的对话框,打开你的坐标数据文件“*.dat”,选择“OK”,命令区提示:注记高程点的距离(米):直接回车,表示不对高程点注记进行取舍,全部展出来。
2.建立DTM。“等高线”菜单下“用数据文件生成DTM”,将会弹出数据文件的对话框,打开坐标数据文件“*.dat”,选择“OK”,命令区提示:
请选择: 1.不考虑坎高 2.考虑坎高<1>:回车(默认选1)。
请选择地性线:(地性线应过已测点,如不选则直接回车)
Select objects:回车(表示没有地性线)。
请选择: 1.显示建三角网结果 2.显示建三角网过程 3.不显示三角网<1>:回车(默认选1)。
3.绘等高线。“等高线”菜单下的“绘等高线”,命令区提示:
最小高程为 490.400米,最大高程为 500.228米
请输入等高距<单位:米>:输入1,回车。
请选择: 1.不光滑 2.张力样条拟合 3.三次B样条拟合 4.SPLINE <1>:输入3,回车。
这样等高线就绘好了。
4.再选择“等高线”菜单下的“删三角网”.
5.等高线的修剪。利用“等高线”菜单下的“等高线修剪”二级菜单,用鼠标左键点取“切除穿建筑物等高线”,软件将自动搜寻穿过建筑物的等高线并将其进行整饰。点取“切除指定二线间等高线”,依提示依次用鼠标左键选取左上角的道路两边,将自动切除等高线穿过道路的部分。点取“切除穿高程注记等高线”,将自动搜寻,把等高线穿过注记的部分切除。
等级:LV16
新手560817 2021-12-13 09:56
自动生成
