CASS10任意断面法操作
CASS10.0
CASS任意断面法,适用于断面设计参数一致的断面土方工程。常用于计算水渠、河道、复杂的道路等类型的土方工程。整个计算过程主要分为以下四步。
第一步:绘制任意断面中心线
任意断面的中心线,一般由直线段和缓和曲线段组成的复合线。CASS中由“公路曲线设计”绘制生成。如果已经获得设计单位输出的场地中心线,或者所计算的道路中心线是折线的。可以跳过本环节。(此步骤和道路断面法、场地断面法相同)
场地中心线的绘制,分为以下两个步骤来完成。
(1)要素文件录入
点击菜单“要素文件录入”,结合设计参数,在下图所示对话框中录入相关信息。并生成一个曲线要素文件(*.qx)。
公路曲线要素录入对话框
(2)要素文件处理
点击菜单“要素文件处理”,选择上述步骤生成的曲线要素文件,即可完成中心线和曲线要素表的绘制。
生成的断面中心线
https://v.qq.com/x/page/b0601m6ryha.html
点击上方链接查看曲线设计.mp4
第二步:生成里程文件
用pl线绘制封闭的断面计算范围线,然后点击菜单“由纵断面线生成”。选择第一步生成的蓝色纵断面线,按下图所示的步骤生成。生成任意断面的里程文件,必须有“新建”和“生成”操作。“设计”、“剪切”等为可选操作。
(1) 新建
选择纵断面线,在下图所示的对话框中,输入断面参数。软件自动生成垂直于纵断面线的横断面线。
纵断面里程文件对话框
生成的横断面线截图
(2) 生成
生成上图所示的横断面线,还可以根据实际情况,进行“添加”“剪切”等操作。最后点击“生成”菜单,输出里程文件(*.hdm)。
PS:这里的纵断面线,就是任意断面中心线。
https://v.qq.com/x/page/k06014b5y2i.html
点击上方链接查看里程文件生成.mp4
第三步:编辑设计文件
点击“任意断面”菜单,在下图对话框中,要求选择设计参数文件。此文件,记录每个任意横断面的中桩设计高程(*.txt)。
注意事项:
ν 此步骤和道路断面法不同。
ν 如果所有任意断面中桩设计高程相同,可以跳过此步。
ν 此功能是CASS10.0升级新增功能。
任意断面对话框
编辑设计文件步骤:
(1)新建文本文件
(2)录入断面设计高程
设计文件格式如下:
断面序号1,设计高程1
断面序号2,设计高程2
断面序号3,设计高程3
设计文件样例:
(3) 保存设计文件
将设计文件保存成*.txt文件。(例如:ry.txt)
注意事项:
ν 第一列断面号,必须输入数字序号,而不是里程数。
ν 分隔符为英文半角状态下的逗号。
第四步:计算任意断面土方
结合上述步骤生成的里程文件(*.hdm)和设计参数文件(*.txt),现在可以绘制纵横断面图,并输出任意断面计算的成果表。
https://v.qq.com/x/page/u06134e1m58.html
点击上方链接查看任意断面.mp4
等级:LV2
全网第一帅 2018-08-15 15:01
路过
新手191037 2018-08-15 23:36
新手088066 2018-09-22 02:21
等级:LV4
673467265 2018-11-09 19:09
比老版本增加了参数功能
