cass计算土方的问题,请教
CAD2010
cass计算土方,方格网法,计算起点一般选择左下角,如果选择另外的三个角,比如说右下角什么的,土方量差的很大,你们出现过这个问题吗
大杨树 2021-12-28 18:37
如果场地高差比较大,高程点比较稀疏,起算点的影响就比较大,点的密度大就不会影响多少。另外相差多少要看相对比率,不能看绝对数量。
Peter 2021-12-29 08:52
土方这个东西学无止境,方格网法没有规定一定是左下角起算吧……不是可以默认的
花好月圆人寿 2021-12-29 20:00
这个是正常的,与地形有关,方格网大小也有关。满足要求即可。
等级:LV14
塔漠雀边 2021-12-30 10:23
土方量本来计算就存在误差,只要在合理的范围内就好
新手683201 2022-01-02 00:09
这个跟地形有关系
新手092450 2022-04-06 14:19
方格网法是通过插值来生成网格点数据,进而进行计算的。只有每次选同一点,参与计算的插值数据保持一致,才能说有可比性。否则数据本身就会产生差异。
所以数据采集密度很重要,要根据方格网规格来确定采集密度。
