场内几个设计标高怎么计算土石方
场内原始标高数据已知,但场区内有几个设计标高。按照设计标高计算完成后的土石方量,请问怎么操作?
老A 2022-01-06 21:52
设计高也能构成三角网啊,看你的设计高的范围和分布了
杨 2022-01-07 08:46
Cass10.1,先将原始数据建立三角网,存好.SJW文件(建立三角网时是否要考虑陡坡,新建dwg将设计标高展到图上,
工程应用-->三角网法土方计算-->计算两期间土方,让后按照提示来就好了.最好再用方格网法计算一遍,看看是否计算错误。
扯淡的青春 2022-01-08 08:16
设计有的是平面,有的是斜面,有的高低起伏不等,所以设计高程不可能都是一个点的,根据实际情况选用合适的计算方法!
新手092450 2022-04-06 14:25
这个只能是工程量预估算,还要考虑放坡部分的量,根据边坡要求计算开挖(口)线位置,放线,最终工程量还应以完工后实测数据计算的为准吧。
