方格网算法选择三角网文件的时候方格宽度该为多少
用方格网法选择三角网文件,方格宽度选择踩点密度时候与DTM两期法出入很大,但是方格宽度输为1的时候就能合上两期法的量,请问宽度该为1吗?
虎妞 2017-12-07 09:10
DTM两期,是两个三角网文件叠加计算的,只计算了两次三角网文件的重叠区域。
方格网法,采用设计面是三角网的。这种算法,一定要设计文件范围和原始数据范围吻合,不然误差无法估计的。格网的大小,以每个格子内,都有实测高程点,且均匀分布为宜。
所以,方格网大小,由原始数据的分布为准。不是越小越好的。
新手256475 2017-12-07 10:04
假如是原始数据跟收方数据都有测,要用方格网出图,方格宽度依照哪份数据的?如果分别依照对应的原始数据定格网宽度 挖方跟填方就合不上
新手256475 2017-12-07 10:33
新手256475 2017-12-07 10:34
虎妞 2017-12-11 10:15
只能说,你这个数据里,采用宽度为1的方格,比较合适了
