等高线根据已改变的高程怎么处理了
       高程加了常数改变了,已经生成的等高线怎么可以通过已改变的高程值赋值了。
以前做过一次通过已改变的高程把等高线重新纠正过来,再不需要移动或者重新生成。现在忘了,有没有知道的同事们啊!
大杨树 2022-02-25 13:01
理论上说等高线要重新生成,除非你加的高程常数恰好是等高距的整倍数。
酒郎是破数字
2022-03-21 17:55:07
樊富民 2022-02-25 16:48
对高程值进行了修改,等高线就需要重新生成
新手9725 2022-02-25 18:29
这种高科技的软件我还没有用过呢,是不是关联的效果?
蓝天白云 2022-02-25 20:29
把等高线删除掉,重新再生成一次,慢慢修改。
76575250@qq.com 2022-02-25 21:52
删除所有的等高线,重新建模,重新生成等高线。
等级:LV5
胡超 2022-02-28 07:27
可以把等高线同时加上常数改正,z值移动就可以
大杨树 2022-02-28 22:08
楼上的方法不可取,等高线的高程必须按等高距来确定,不能任意加常数,只有常数是等高距的整数倍才可以用你说的方法。
shq976 2022-03-01 07:05
要删掉后重新生成三角网,然后重新生成等高线
悠悠我心 2022-03-01 23:05
都是吧等高线删除后重新生成的,楼主那种方法没用过,而且理论上也说不通
