电脑测绘可以解答一下吗
时间:2022-03-10 21:54
作者:新手89376
阅读:1527
保存后找不到图了这么办
2022-03-10 23:53
啥图了,需要说清楚,要是cad图,可以去备份文件里找
Peter
2022-03-11 06:27
保存了还能找不到吗?是不是没记住名字和保存路径啊,搜索一下看看吧
shq976
2022-03-11 08:20
搜一下你的图名文件咯,可能是默认保存,没有另存吧?
学者
2022-03-11 10:05
可以在菜单里面找出来存图的位置,只要作图就留有痕迹可以找回来
你可以重新打开CAD,在文件菜单下点开你刚刚保存的图形,在另存,就知道你保存的图形在哪里了。
塔漠雀边
2022-03-11 17:13
最近文件里找找
2022-03-11 22:46
可能是保存的时候没有注意到存储位置了,可以用搜索,可以在cad中打开最近打开的文件中查找。
为啥有些地形图交甲方时颜色要改成253号
阅读:1633
生成幢图的时候显示成图对象异常
阅读:2886
苹果电脑可以安装cass吗?
阅读:3851
新手89376
现在购买CASS标准版多少钱
