请问bmf中面积与公式面积有什么区别
御前江湖带把刀 2022-03-18 15:17
你可以理解为,
一个是图形里面包含的面积也就是CAD自己计算的面积。当然这个数字可能的BMF计算有的一定的出入,这个出入就在于图形的线段尺寸是否为整数有无小数点后几位的可能。
另外就是BMF通过功能提取或共用提取面积时计算的面积。这个面积会根据用户自己所画的多段线或在建筑图纸上描绘的多段线有直接关系,取整了或许就和CAD自己算的一至(面积)没有取整或有多有少就会出现BMF计算的面积(公式面积)
大宝 2022-03-19 14:21
公式面积是cad底图面积,面积是提取的bmf面积线的面积,是经过四舍五入的
小门来了 2022-03-20 22:42
我个人理解一个是CAD软件计算的面积,另一个是bmf软件计算的面积。可能不是很准确,大概是这个意思
南方数码蓉儿 2022-03-21 08:51
面积是BMF软件计算出来的图形的实际面积。
公式面积是将该图形表达为计算公式后计算出来的面积。
比如一个长方形实体,长是13.2145米,宽是6.8974米。
那这样BMF面积就是13.2145*6.8974=91.1456923,如果保留2位小数,面积就是91.15平方米。
那计算公式,如果设置的小数位是2位,那么计算公式就是13.21*6.90=91.149,保留2位小数就是91.15.
如果设置的计算公式小数位是3位,那么计算公式就是13.215*6.897=91.143855,保留2位小数就是91.14.
