CASS方格网法 起伏较大地形 不同方向计算挖填量相差太大了
时间:2022-03-21 22:04
作者:新手302929
阅读:3030
CASS方格网法计算土方,起伏较大的地形,不同方向计算挖填量相差太大了,软件有待改进.
有待改进.
测绘山东
2022-03-22 08:29
不同方向是什么情况?
新手302929
例如上面截图的方向等
2022-03-22 11:37:55
方格网法本来就不适合计算地形起伏大的地方的填方量,请改用三角网法进行计算。
新手302929
只高程采集点合理,方格网也可以的,相比三角网法精准差点,就方格网而言,采用方格网计算汇总时在不改变任何参数情况下,从多个方向纵横统计量不应该相差太大
2022-03-22 11:48:14
老头子
2022-03-22 11:23
连续起伏较大的地形方格网不太合适吧?是不是换一个方法会更好,比如三角网
用全站仪打的原始地形图和现状地形图,怎么用CASS10.0方格网法算出填方量?
阅读:5146
方格网土方计算网格起始位置及方向选择问题
阅读:8834
Cass9.1方格网计算挖填量
阅读:2810
新手302929
经验值:200
3
