无法生存边界线是什么原因
楼角是弧线,提取的时候总是无法生产边界线。检查过多次,确定闭合没有间隙。坐标也不大,两三百。面检查都通过了。图也都在屏幕内。
南方数码蓉儿 2022-03-25 08:44
这种情况下,可以人为的将图形划分成几块,然后用排除法去看,是不是确定是弧线那个位置图形有问题。如果找到了出问题的小块图形,再放大了去看是不是图形本身有问题。或者重画一下那块图形。
另外,如果整个图形是一个闭合线,也可以用编辑面积线的方式去提取属性,直接选那个闭合线。
御前江湖带把刀 2022-03-25 10:29
是不是圆弧比较多的图形。
我之前的一个项目;
在提取的时候,可谓是历经千辛万苦。下面的阳台提取OK后,上面的区域又不正常了。情况和楼主一样。
但是经过这个我总结了几个经验希望能帮到你;
1.图形比例1:1000,高版本CAD+天正用BO命令先创建边界;然后复制边界图形到BMF再SC缩放0.001,再提取面积。
2.如果上述操作时还会出现没人闭合或孤岛的错误可以把上面的边界拆开提取后再依据原图形M移到一起。
3.圆弧在绘图时,能用相切就相切,能用圆弧就圆弧+半径操作。
小门来了 2022-03-25 19:10
之前做业务的时候也是遇到过这种情况,苦不堪言,浪费很多时间。说多了都是泪
