改了小数位 出分户图无变化
如图设置from clipboardfrom clipboard
御前江湖带把刀 2022-03-29 11:55
你要在系统设置里面,修改小数点,你光改模板的Sql语句只会影响计算。
9527: 改了的
2022-03-29 14:08:56
南方数码蓉儿 2022-03-29 15:46
确定改的模板是选的那个吗?
9527: 确定
2022-03-30 08:49:31
大宝 2022-03-30 09:10
你应该不是改的模板,是直接改的生成的分户图吧
9527: 是的
2022-03-30 09:12:15
南方数码蓉儿 2022-03-30 16:12
打开标准图形模板.DWG 进行修改,然后保存,最后重新生成分户图即可。
另外,系统配置里的小数位数修改后,对于以前的数据,不会自动变化,必须重新分摊计算一次,才有效。
新手711184 2022-05-08 09:23
我也出现了这个问题,重新分摊还不行。怎么解决啊
9527: 需要重新生成一下模板
2022-05-09 08:36:35
新手711184 2022-05-08 09:36
在模板定制那里总是保存不上,当时显示保存成功,关联成功。退出再进来再看就还是没改过来
