【技巧分享】一起来探究CASS绘制三维模型就卡死的原因
有生态圈的圈友给我留言:
点击CASS的菜单“等高线-绘制三维模型”就出现下图所示的VSHOW顶点指定位置。
然后软件就卡死了,或者就是提示正在插值。
最后并没有绘制出三维模型。
能告诉出现这种问题的原因?
怎么解决吗?
顶点指定位置命令行截图
三维模型插值截图
南方数码生态圈 2022-03-29 15:16
分析问题:
操作过程的顺序没有问题,看看命令行的提示。最大最小高程分别是408和288,这个高差比较大,有点特殊。东西和南北的距离也很大。
插值的过程很长,说明点很多,或者需要内插的高程值多。
将数据文件展高程点(操作:点击菜单绘图处理-展高程点),发现了问题所在。下图中,有一个“飞点”(箭头所示)。这个点和高程点分布区距离很远,高程值也差很多。从平均380,降到了280。导致软件插值计算时,出现了卡死的情况。
展高程点截图
南方数码生态圈 2022-03-29 15:17
解决方法:
删除这个飞点,点击菜单“工程应用-高程点生成数据文件-有编码”,再次提取图面高程点坐标文件。绘制三维模型就很顺利了。
三维模型截图
南方数码生态圈 2022-03-29 15:18
复盘总结:
绘制三维模型时,发现插值时间很长。可以通过以下步骤解决:展绘高程点—发现异常的点—删除错误点—提取坐标文件—绘制三维模型。
如果遭遇类似问题的CASS用户,建议试试我用的这种方法。如果还有其他问题,请到生态圈(http://o.southgis.com)和大家一起讨论吧。
更多干货实例关注【南方数码生态圈】公众号获得
