CAD如何画相于某一点的极坐标点连线?
时间:2022-04-08 08:59
作者:李浩楠
阅读:3233
CAD如何画相于某一点的极坐标,点的连线?如图相对于圆的圆心画多个极坐标点连线。
举例来说,第一点直接捕捉圆心,第二点在命令行输入@100<88d23'15",表示第二点相对第一点
88度23分15秒,距离100。
李浩楠
第三点呢?
2022-04-14 08:43:42
以上说的是相对极坐标的用法,如果你的所有点都是相对于圆心点,可以先把圆心移到坐标原点,其余点都用绝对极坐标法输入(去掉@符号),绘完后把所有图形平移到正确位置即可。
2022-04-14 10:44:20
也可以用UCS命令先把坐标原点设置到圆心,绘制完成后再用UCS命令恢复坐标系。
2022-04-14 10:47:03
新手640203
2022-04-11 13:18
路过学习的
新手468788
2022-04-30 22:16
《地理信息影像传感器的地理定位模型第3部分:实现模式》
2022-05-09 06:36
这个极坐标到是很少这样用。一般都是用的绝对坐标。
CASS图纸中如何展极坐标的导线
阅读:2762
CAD图纸里画的点位和高程数字如何在CASS中展点
阅读:3766
ArcGIS如何快速编辑公共边与顶点、构建点对连线
阅读:1937
李浩楠
LV21
粉丝:11
经验值:34100
117
