当前版块:问答社区 > iData
Idata数据工厂使用中,建议优化部分功能并增加模块
建议一:建议增加倾斜模型同步生成正射影像,在打开三维模型后,同步生成正射影响,即在没有DOM数据的情况下也能够实现正射与模型同步。
建议二:对于要满足建筑物不同楼层不同轮廓的矢量采集,增加二维映射多级切片采集建筑物!这样就可以在三维实景模型上添加多个不同高程的水平切片,并将模型轮廓映射到二维视图窗口进行测图!
建议三:建议idata增加加载网络服务器上的模型数据或者点云数据协同处理模块,支持多人同时远程连接访问,这样子就可以在本地客户端,生产作业时无需从服务器上拷贝数据到本地!
建议四:修改高程点问题:建议优化高程修改功能,在有植被覆盖的区域,根据调整倾斜模型上生成的三角网与地形表面的贴合程度来修改错误高程点!
建议五:增加立面工具条,如:→修整墙面(修房角),画立面矩形,复制功能,立面图廓功能,意义在于:(PS1:修整墙面的主要目的是将自动生成的墙面地物,增加有修房角的功能话,就会根据模型实际情况修整墙面,比如一些房檐便可以修整去掉。)(PS2:绘制立面地物时,建议编码表中增加立面地物的编码(包括窗、门等)。)(PS3:优化并增加立面用矩形来话,目的是因为一般窗和门都是矩形地物,所以可以结合画矩形功能一起使用。)(PS4:优化复制功能,目的是当墙面中存在很多同样规格的窗等地物时,可以在采集完成一个窗后,使用“复制”功能。)(PS5:增加立采图廓功能,目的是根据需要绘制立面图饰要素的房屋,自动生成图廓模板,模板应包含有立面标题、单个立面统计信息(楼栋总面积、门面积、窗面积等)、底部表格(测量员、绘图员等)等信息。)
恩 2022-04-21 23:38
以上属于个人建议,如有不妥,还请包涵!
hkai2658 2022-04-22 01:02
赞
xgr 2022-04-22 18:14
增加立面自动给面排号功能。
某年某月某日 2022-04-30 08:54
这是专业的建议啊,官方值得借鉴,不断完善产品功能
