显示分摊错误,但是问题不知道出现在哪里
张靖 2022-04-28 10:44
面积检核全是是0,没有显示误差,有没有大神可以帮下我
9527: 查看冗余信息
2022-04-28 11:03:22
张靖: 冗余信息没事
2022-04-28 11:16:21
狂野小菜鸟 2022-04-28 11:31
系统配置  小数位数改成2位
你描的图吧
狂野小菜鸟 2022-04-28 11:32
设计图不标准,造成你描图小数位数太多,改成俩位还这样的话 ,重新改或者重新画吧
张靖: 小数位数是两位数的,没办法,因为我这边政府部门的规定,导致不少墙体都要中间平分,有例如2.475这样的数值出现
2022-04-28 11:37:29
狂野小菜鸟 2022-04-28 13:36
bmf2014forcad2008的话  你可以发来瞅瞅
张靖: 是房测2014的,麻烦给下邮箱
2022-04-28 14:45:17
等级:LV2
杨学章 2022-04-28 14:17
用“面积检查~显示所有~幢和楼层”看看差在哪一层
南方数码蓉儿 2022-04-28 15:10
分摊检查界面左右两边的面积合计计算方法不同。左边是根据分摊前的实体计算,右边是根据分摊后的户室计算。实体是要算精确面积,而分摊后户室是根据系统配置小数位数来定的。如果你用2位,那么户室和实体面积的合计,也许就会差很多。你可以尝试将系统配置户室小数位数设置多一些位数,比如4位,然后重新分摊计算,再去看分摊检查。
举个例子你看下:
比如1栋楼只有1层,1层有1个楼梯,3个户室,楼梯的面积为10平方米,户室A套内面积为100平方米,户室B套内面积为100平方米,户室C套内面积为100平方米。
那现在计算楼层面积,1层套内面积就等于100+100+100=300, 1层公用面积为10, 1层建筑面积为310
如果将楼梯分摊给3个户室后, 分摊系数为:10/(100+100+100)=0.033333333333
那么户室A分摊得到的面积是3.3333333,
   户室B分摊得到的面积是3.3333333,
   户室C分摊得到的面积是3.3333333,
现在将户室面积保留成2位小数,那户室A套内为100,分摊为3.33,
                              户室B套内为100,分摊为3.33,
                              户室C套内为100,分摊为3.33,
最后按分摊后户室面积来求和,套内为300,分摊为9.99, 建筑面积为309.99
这样和按实体来算310就会有误差存在。
张靖: 解决了,就是小数点问题,我更改了4位小数之后,就显示正确了
2022-04-28 15:34:53
