悬赏结束 人工地貌的符号间距怎么调?
例如 自然斜坡 试过调大符号间距没用 调图面比例也没用...
8tiao 2022-05-06 11:58
此木 2022-05-06 13:44
设置里有设置符号间距的选项,可以去调整一下。
8tiao: 调过了 没用
2022-05-06 14:30:58
大杨树 2022-05-06 17:25
斜坡符号小部件之间的距离,比如短线与长线之间的图面距离2mm是图式规定的,不允许修改,CASS也没有提供修改功能,一般情况下也没必要修改。CASS参数设置中的填充符号间距指的是植被土质符号的填充间距,与坡坎符号无关。
如果非要修改也有个变通的方法,新建一幅图专门绘制斜坡,该图比例尺要比原图小,比如原图是1:500,新图是1:1000,则新图中间距就是原图的2倍,然后复制新图中的符号,用PASTEORIG命令粘贴到原图即可。注意不能用RECASS命令对拷贝粘贴过来的符号进行重构,否则符号间距会按照当前比例尺重新生成。
8tiao: 调过1000比例 然后重新生成 还是一样的间距...
2022-05-23 15:58:03
学者 2022-05-07 00:16
这样的符号间距他是根据比例尺来自动改变的,如果是林地或者耕地之类的可以在Cass设置里面进行间距的修改。
奔跑蜗牛 2022-05-07 08:37
插件抽系
