分户图面积有问题,面积检核详查较大
第一个问题是这种面积检核出来差的特别多。
第2个问题是图里面相加的面积和表头上的套内面积不一样
请问这都是因为什么啊?谢谢!
狂野小菜鸟 2022-05-07 10:36
第一个是不是有墙外实体
新手267681: 是的,有。烟道那些都是在墙外。画的外墙线,就没在生产墙体了。户室生产的墙体刚好和烟道的边线重合
2022-05-07 10:39:19
南方数码蓉儿: 那对于这种烟道,需要用墙外公用提取。 可以用编辑面积线功能去修改烟道的属性,改为墙外公用。
2022-05-07 10:41:34
新手267681: 我查看了,5-1602户室和阳台的真实面积和图上标注的面积一致,没有修改过。
2022-05-07 10:49:25
狂野小菜鸟: 进位误差????
2022-05-07 10:55:36
南方数码蓉儿: 那就重新分摊计算后,再重新生成分户图。
2022-05-07 11:02:26
查看更多
南方数码蓉儿 2022-05-07 10:39
楼层公式面积=外墙线的面积+墙外阳台+墙外公用-墙内挖空
现在你的截图里1层是公式面积小于楼层实体面积,可以去检查一下是不是外墙线外有其他公用,而不是提取的墙外公用。
至于图上标注的面积加起来不等于生成成果图的数据,那得具体分析数据。是不是修改过数据?
你可以查询5-1602户室和阳台的真实面积,看是不是和图上标注的面积一致。
