经纬仪如何用脚架快速整平?
时间:2018-08-23 20:49
作者:116100
阅读:2787
经纬仪如何用脚架快速整平?
大脸猫ai吃鱼
2018-08-23 21:29
多多练习吧
2019-04-07 06:30
1,下对中,有红外激光下对中的打开它,没有的,用脚尖对正控制点,通过下对准镜瞭望控制点,双手移动两只脚架,直至控制点被套在小圆中,踩实脚架,再观察控制点,用脚螺旋微调使小圆圈与控制点变成同心圆,是仪器中心点与控制点垂直,然后上下升降脚架,(不是移动脚架),使粗平水泡居中,完成这一步后,调整精调水泡,用T字法和水泡在两个方向都处在同一水平。完成这步后,再观察仪器中心与控制点是否垂直,如果不是垂直在一点,松开仪器,水平方向稍微移动仪器,是点与点垂直重叠,再用脚螺旋精调水泡,直至完成。 2 上对中,如果是新手,先挂对中垂球,长度垂至胸口,摆放脚架高度至胸口,使脚架平台口中心,对准对中垂球,然后通过左右,或上下移动来调平脚架,脚架必须踩实。放上仪器,收起对中垂球至仪器上对中中心,(有的仪器也有上对中红外激光,打开,移动仪器就行),用脚螺旋粗平水泡后,微微水平方向移动仪器至对中垂球尖重合,用T型法精平长水泡,一边也观察对中点,是否偏移,如果偏离中心,再微微移动仪器,直至中心与精平水泡符合要求。
怎么样操作能提高全站仪测距的精度?
阅读:3313
拜托求解如何架基站
阅读:2815
仪器上对中,大家用什么办法?
阅读:1731
LV23
粉丝:1
经验值:55800
184
电子水准仪使用说明书
