cass每次出现致命错误,要如何解决
时间:2022-06-06 08:07
作者:xy松
阅读:10564
评论:13
每次打开或者正在画图的时候很容易出现致命错误如何处理
AcadApp
2022-06-06 08:16
看看是不是cad安装有问题,建议重新安装一下。
2022-06-06 08:34
再买一个狗试试看
2022-06-06 08:35
如果cad没有问题,你看运行cad 有问题没有,没有就联系cass的技术人员吧
0悟道0
2022-06-06 08:38
升级电脑内存,尽量不要开比较大的图件或者运行比较多的数据。
多半就是cad引起的了,cass一般不会,其次就是你的文件可能垃圾数据太多,例如未利用块,空白图层等等
换高配电脑
CAD问题,重新安装
新手31613
2022-06-06 10:39
重装
ROY
2022-06-06 11:43
换个低版本的CAD,然后打开兼容模式试试
76575250@qq.com
2022-06-06 15:04
多半是CAD的问题,不知道你用的是什么版本的CAD。建议你用2020版的,我一直用。很稳定。
陈楚升
2022-06-06 18:30
有没有装其他插件,排除一下是不是插件兼容性问题
新手884676
2022-07-08 17:49
看看是不是安装cass盘的内存不够了,这个也会导致出现致命错误。
新手01303
2022-11-25 00:52
装显卡公版驱动
如何解决CAD在打印时出现致命错误?
阅读:8161
CASS10.1启动提示QT错误,软件崩溃怎么解决?
阅读:24160
评论:18
CAD每次关闭都出现致命错误
阅读:7132
xy松
经验值:121620
206
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
