当前版块:问答社区 > RESS
pdf格式的分层分户图中没有户号,怎么设置?
pdf格式的分层分户图中没有户号,怎么设置?修改了模板也没有变
南方数码蓉儿 2022-06-08 14:33
默认模板里的户号不是户室名称1-101这个,而是4位数的编号,如0025这样的。
所以在生成成果图的时候,需要先去执行“生成不动产单元号“的功能。
xiaow: 执行完“生成不动产单元号”功能后,显示的户号就是0025这样了,改成1-101这样是怎么改呢?我直接修改了模板的文字好像也没有用,求指点。
2022-06-08 16:54:32
南方数码蓉儿 2022-06-08 17:11
打开RESS软件安装路径下的\bmfse\Templates的标准版SE图形模板.dwg文件,将如下位置的文字改为 户号。保存图形,再执行toxml命令,这样重新生成就显示为1-101了。
大宝 2022-06-10 08:39
dwg正常的话,打开模板在命令行执行toxml命令,再生成pdf分层分户图看看
等级:LV11
林鸿湘 2022-07-01 09:35
户室填写需大于4位数
