有原始地形数据和标了设计高程的数据,用CASS9.2怎么计算土方量?
甲方给了一张原始地形数据,有高程点和等高线(如下图),设计图纸标了很多点的设计高程(如下图)。用CASS9.2,该怎样来计算土方量?
原始地形数据
设计图纸
PS:绿色三角标识的,就是设计标高。
虎妞 2017-12-08 10:49
分析这个数据,原始地形数据,高程点分布均匀,比较好。设计数据,是标有高程的一些零散的点。是一个不规则的设计面。建议使用DTM两期土方来计算。
1.建立原始数据的DTM
  打开原始地形数据
  按下图所示,选择菜单,在弹出页面选择“由图面高程点生成”
2.保存原始数据的三角网文件
  点击菜单“等高线-三角存取-写入文件”,输入文件名,即可保存。
3.提取设计数据的高程点
 打开设计数据,按下图提示操作,提取所有设计高程点
4.生成设计数据的DTM
   重复上述1、2的操作。
5.两期土方计算
  菜单截图如下:
命令行提示截图如下:
PS:两次选择三角网文件,即为上述步骤生成的*.sjw。
等级:LV3
烽烨 2020-01-10 14:56
然后呢?
新手713964 2021-11-24 14:33
