西安80坐标系和2000坐标系,同一个点差值多少?
时间:2022-06-29 22:31
作者:老A
阅读:11109
西安80坐标系和2000坐标系,同一个点差值多少?范围。我看到的竟然差上百米了
同一参数下,同一个点的话,一般直线距离应该是100-120之间吧
塔漠雀边
2022-06-30 09:58
好像差100多米吧
老头子
2022-07-01 21:25
这个差值没有统一标准吧,没有绝对一样的情况
shq976
2022-07-03 01:18
基准不一样,坐标差的不是一个定值得,要转
西安80坐标系怎么转成2000的?
阅读:4730
评论:12
西安80与国家2000坐标系,
阅读:2099
同一个点 ,2000坐标和80坐标,差值能有多少?河北地区
阅读:2171
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
