cass11.0.0.6有BUG,希望尽快解决改进!
时间:2022-07-11 14:44
作者:jzf1987
阅读:3834
评论:13
Cass11.0.0.6命令M移动,执行完后自动执行regen命令。影响连续使用移动命令。
jzf1987
2022-07-11 14:45
最新的Cass10.1也是这个问题!
9527
2022-07-11 15:15
应该是不刷新模型,不会显示移动后的图形
306063664
2022-07-11 17:03
还有cass11.0.0.6 不能展野外测点点号
jzf1987
是的。最新的10.1也是不能展点号
2022-07-11 17:24:06
Yuki
这个问题已经修复了哦 更新版本就好了
2022-07-12 13:40:59
新手334028
2022-07-12 23:05
Cass11.0.0.6命令C画圆,执行完后自动执行regen命令
jzf1987
这版本咋这么多问题
2022-07-13 08:17:17
新手307545
解决了吗?怎么解决的?
2022-12-18 22:21:31
新手334028
2022-07-13 11:44
Cass11.0.0.0版本还是问题少点
新手05570
2022-07-23 10:57
cass11.0.6版本,将图块符号放入一个新的图层后,regen几次后,颜色会发生变化。例如我将稻田符号放入新建的DT图层中,将图层颜色改为蓝色,将所有地物颜色随层,regen几次后会变成ZBTZ的颜色。请问是怎么回事的。
jzf1987
是bug,可以向官方反应!
2022-07-23 11:24:23
向官方反应
了解
生成里程文件,由图面高程点生成里程文件出现实际点位和生成的hdm文件不一致
阅读:11008
评论:17
cass10.1无法复制到粘贴板
阅读:4682
cass11.0.0.6有BUG,move命令后变为regen 重新生成命令
阅读:3482
jzf1987
LV4
经验值:1700
8
