测量工作时各个坐标系之间可以自己转换吗?
时间:2022-07-21 09:11
作者:新手987965
阅读:4754
评论:13
新到的一家公司,当地提供的80跟54的坐标系数据都有,在rtk默认的两千坐标系,切换时用改什么东西么?
新手31613
2022-07-21 09:57
没看懂
新手31613
2022-07-21 09:57
不需要证明文件的话你可以自己转
Peter
2022-07-21 19:41
需要那个坐标系就选择那个坐标系,找到已知点做参数就可以使用了
迷幻
2022-07-22 10:06
可以进行转换的,使用坐标转换软件即可
76575250@qq.com
2022-07-23 08:15
在测之前看你需要哪个坐标?如果要八零的,你可以通过测参数进行转换。
风筝
2022-08-02 11:16
有坐标参数的话应该可以,新建三个任务一个54一个80一个2000,这样就可以了
xy松
2022-08-05 07:58
可以的,只要你有两个控制点的数据,并且知道实地位置,上面有个参数转换就可以用了
悠悠我心
2022-09-17 22:39
大比例尺的正射影像图,它可作为背景控制信息去评价其他地图
悠悠我心
2022-09-19 22:13
中心投影像片的中间部位其投影差较小甚至无投影差,换句话说
悠悠我心
2022-09-23 13:28
全球、造福人类的成功案例。同时,针对中亚地区泥石流
悠悠我心
2022-10-27 22:15
定位导航授时服务,还具备多种特色服务功能。其中包括向
测绘2013
2022-11-13 23:45
可以借助测点换算计算
2025-04-20 06:51
这只说明你rtk玩的不熟,既然给了80和54的坐标你,你就求参数呀,把参数文件夹保存。每次用的时候需要啥坐标就直接套用。
cass自由坐标数据如何转换成2000坐标系?
阅读:5531
cass坐标转换计算方法
阅读:2027
2000坐标系转换成施工坐标系
阅读:3335
新手987965
