为什么有的CAD图不能带基点复制和粘贴?
时间:2018-08-27 16:50
作者:116100
阅读:30758
评论:18
南方-平台-雅婷
2018-08-28 09:37
不能复制粘贴的原因多种多样,或者是文件保护了,或者设定了防拷参数,或者是cad的版本不兼容,或者是文件的内部错误等等;解决的方法也多种多样,以下是我总结的方法:
1、另存为r12版的dxf格式(其他版本的dxf不行),然后重新打开另存的dxf文件就ok了;(这个我试过,其他很多方法都不行,但这个搞定了)
2、把复制的对象制作成外部块(“w”命令),然后再打开另一个cad文件插入块;
3、把复制的对象炸开(“x”命令),一次不行,多炸几次;
4、在新的cad文件中,插入块,再选择需要复制的cad文件(整个插入)即可,最后炸开;(补充一下,在插入块的时候一定要在 分解 前面打个勾啊,不然有些文字等会丢失,好像这个方法最简单了)
5、用先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了
6、选择好你要的图形点右健,在复制下面有个带基点复制,用这个命令复制粘贴就可以了
大海
2018-08-28 10:11
图形加密了吗?
四叶草
2018-08-28 10:39
新手784900
2018-08-28 12:53
junjun
2018-08-28 17:19
GeoData
2018-08-29 06:17
方法齐全
新手421875
2018-08-30 08:00
悠悠我心
2018-08-30 08:55
钢镚ABC
2018-08-31 19:37
很棒
卟阣熱迀喕
2018-08-31 23:54
学习一下
为什么有的图粘贴复制不了
阅读:1329
CAD或CASS复制粘贴坐标问题。
阅读:1304
CAD从一张图复制到另一种那个图时,怎么保证坐标不变?
阅读:480
LV23
粉丝:1
经验值:55800
184
cass怎么计算土方开挖方量
求房建土方算量教程
cass11质检模块自定误差参考图层放样图层
