CAD从一张图复制到另一种那个图时,怎么保证坐标不变?
AcadApp 2023-07-17 08:08
用copybase 命令进行带基点复制,用pasteclip或pasteblock命令粘贴
大杨树 2023-07-17 08:30
从一幅图复制之后,在另一幅图用pasteorig命令粘贴。
学者 2023-07-17 10:10
粘贴的时候得按原坐标粘贴就可以了
大漠黑马 2023-07-17 11:14
A图中选择要复制的图形,右键-复制,转到B图(另外打开的),右键-粘贴到原坐标。
此木 2023-07-17 16:18
选中要复制的元素,右键菜单点带基点复制,然后在屏幕的任意地方点一下,最后在另一张图上点粘贴
花好月圆人寿 2023-07-17 23:47
全选复制,到新图中,右键-粘贴到原坐标。
新手495100 2023-07-18 06:55
是不是粘贴到原坐标这个功能不能用
五湖四海 2023-07-18 07:09
带基点复制啊,再在新图里粘贴到原坐标就可以。
蓝天白云 2023-07-18 19:52
实际上cass里面都有相应的命令,复制和带几点粘贴,估计你是没有找到。
