房测之友2018导出的mdb在2008版本上导不进去
装的2016CAD和房测之友2018版本,导出的成果mdb审核方无法导入,显示图形更新失败,审核方装的是07版CAD和房测之友2008版本
南方数码蓉儿 2022-08-05 08:45
你的BMF2018的CAD版本比BMF2008的CAD版本高。
解决办法:
在BMF2018中,打开要导出的那幢图的标准信息图,然后在CAD选项里,修改图纸保存版本为低版本,如CAD2004格式,然后点击保存,上传图形,再执行成果导出。
新手501779试过了,我在bmf2018中修改图纸保存版本为04版本,保存后导出的成果还是导不进bmf2008里,显示图形文件更新失败
2022-08-05 11:04:58
南方数码蓉儿先确定BMF2018程序是不是生态圈网站上最新的。另外检查操作有无错误。记得一定先打开幢的提取属性的那个图纸,再设置,然后记得一定要保存上传图形。最后重新导出成果。
2022-08-05 14:10:34
狂野小菜鸟 2022-08-04 20:46
1.装相同的cad,右键选项改保存版本为2004.然后保存上传,导出 2.送软件吧
大宝 2022-08-05 15:24
可以换相同版本的cad的程序,有些软件默认保存低版本不认
