求教生成图框的比例尺疑问
CASS10.0
用Cass的标准图幅功能生成的图框中,生成比例尺刻度与实际测量不一致,求教了,例如:设置图纸的比例尺是1:2000,生成比例尺刻度每段是40m,但实际坐标测量是24m,求指教!
大杨树 2022-08-07 12:43
经过实际测试,没发现你说的问题,量测尺寸与比例尺上标注一致。估计你的图被缩放过了,导致尺寸不准了。建议你新建一幅图,绘制图廓,然后再量测比例尺上线段的长度。
0悟道0 2022-08-05 20:19
打印比例按照2:1打印,没问题的。
新手123180 2022-08-06 09:13
我是初学,不是怀疑Cass问题,只是不解如上图所示,为什么刻度值,与测量值不同呢?求高手解释。如果有一段24米长的墙,那么在同一张图上打印到图纸上,墙的长度正好与比例尺的一档刻度一致,那么墙不就成了40米长了吗,这怎么解释?
新手123180 2022-08-08 09:44
谢谢楼上指点,我用的是CAD07 + Cass 9.1 ,操作步骤:新建文档;绘图处理->改变当前图形比例尺;绘图处理->标准图幅(50*50);可我测试了 500、1000、2000的不同比例尺,生成的比例尺图块如图。
大杨树 2022-08-08 10:16
Cass 9.1太老,我已经多年不用了。你是不是用了有bug的安装程序?生态圈下载中心提供各种版本的安装程序,你重新下载再安装试试吧。
新手123180: 多谢指导,
2022-08-08 11:22:34
大漠黑马 2022-08-08 11:24
刚才我特意在CASS9.1里试试,没问题的,重新安装一下CASS,再试试。
蓝天白云 2022-08-09 07:47
估计是用的盗版cass,有些功能错了自己都不知道。
