老图市刷成新图式的问题
时间:2022-08-17 08:11
作者:xy松
阅读:2191
大家在处理图形的时候遇到很多都是以前老的图式,现在要换成最新的,大家有没有快速简捷的方式
0悟道0
2022-08-17 08:27
用新版软件打开图,加入cass环境,有些会变过来,选择地物重新生成,这个是对于有编码属性的自动变过来,无编码属性的要图层提取,根据实际地物刷新。
这个有点麻烦
新手559703
2022-08-17 08:36
有些图式符号还是刷不过来,还有很多符号新版中没有。
Yuki
2022-08-17 09:28
可以用这两个功能转换呢
有编码属性的用软件自带的功能就能自动转过来。
AcadApp
2022-08-17 14:27
用cass10.1及以上的版本就可以实现符号系统转换
2022-08-17 20:00
用cass11可以转换,是在不行的话把需要转换的地物单独放到一个层,统一刷一下。
cass92和cass70的主要区别
阅读:3403
一直使用70,10.1使用起来好用吗?
阅读:2446
每个版本的图式不一样
阅读:1204
xy松
经验值:121620
206
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
