cass计算场地土石方回填工程量
计算场地土石方时,采用了两种方法,第一种底标高建立的三角网,顶标采用的是实测高程,采用20*20方格计算,计算结果149万方;第二种采用底标高与顶标高均生成三角网采用两期土方计算,计算结果152万方;两次计算相差3万方;两次计算上没有问题,哪位大神可以指点一下,这是为什么差这么多。使用的是cass10.1版本(正版);
大漠黑马 2022-09-17 09:16
生成三角网后应该对其不合理的地方进行适当的修改
自在山水间 2022-09-17 09:32
20*20方格是否太大了,调小几次,比较看看
hkai2658 2022-09-17 09:48
5米*5米
蓝天白云 2022-09-18 20:19
对于高差较大的地形建议用三角网方法计算,并且调整一下不合理的三角形,应该要准确些。
