高程为0的点,怎么参与三角网生成?
cass似乎一直存在这个问题,点位高程刚好为0的时候,无法参与三角网组网。
这个问题有解决方法吗?
大杨树 2022-09-24 18:32
通常情况下,不存在高程为0的高程点,这些点属于高程不正常的点,不该参加建网。
等级:LV2
新手012569 2022-09-24 18:52
感谢回复,不过还是有不同看法。 1、都是数字,不存在哪个高程数字就一定不存在。 2、生成设计地形的时候,0还是很常用的。 3、cass展点时,都有选择是否展入高程为0的点,说明cass还是承认高程0的。
自在山水间 2022-09-24 19:53
采取变通的方式,如需生成设计地形(有高程为0的点),可以原始地形和设计地形都加一个常量。
新手71263 2022-09-24 20:42
还有这情况么,有负高程,正高程都可以计算,但是0的的数据还真没遇到过。
大杨树 2022-09-24 21:06
cass是地形成图软件,在测量中高程是从平均海水面起算的,通常只有海面高程是0,海面不需要建网,所以高程为0的点不参加建网。估计这就是软件开发人员的思维逻辑。
等级:LV3
二十一 2022-09-24 21:23
0 不行就把 0 加个0.01或者减去0.01 对方量基本也没影响
大杨树 2022-09-24 21:24
生成设计地形的时候,完全可以把某一正数作为最低高程,避免使用0。cass展点允许高程为0,其本意是该点只是地物点,不作为高程点使用。
蓝天白云 2022-09-24 21:50
在测量水下及滩涂时会遇到高程是0的情况,在展点之前把数据文件中0高程的数据加个0.01就解决了。
悠悠我心 2022-09-24 22:24
少的话自己手动添加三角形可不可以,多的话把高程稍微改下
新手582184 2022-09-24 23:54
要是高程为0就不参与计算,除非你是水深点的了。
新手78020 2022-09-25 01:40
0高程一般不存在的啊,还是检查一下数据哦
奔跑蜗牛 2022-09-25 09:49
高程点为0
等级:LV2
新手012569 2022-09-25 11:34
多谢大家的热情解答。
挺多人认为数值为0的高程不存在或很少存在。事实上对我这里来说,是个挺常见的事情。
位置在珠海的施工单位。珠海的建筑,建筑物正负零相对于绝对高程,多在4~6m。做基坑及地下室施工,0是一个经常会碰到的高程数字.。
当然,您可能会说,不会恰恰是0吧,正常也是0.01、0.05吧?这个是这样的,有时的放坡平台、完成面设计高程就刚好是0,这时一般做成果图的时候,为了保持和设计一致,实测即使为0.02,地形图上也会按照0来标识高程。尤其是算量的时候,就更是严格按照设计标高来做(虽然改为0.01也不怎么影响精度,但看起很奇怪,也得跟业主解释)。
所以,不太清楚,高程0这个数是对cass有其他负面的影响吗?如果可以,能正常参与,还是更方便一些。或者可以设置一个选项,自行选择是否有0这个高程。
再次感谢大家。
大杨树 2022-09-25 13:16
看来对于楼主来说,高程0是合理需求,这就只能请开发人员修改软件了。楼主是真心提问,大家一起把问题讨论明白,非常好。不像圈里的不少人,有的明知故问,有的为了提问而提问,把提问当做任务,不关心回答,也没有任何反馈。
花好月圆人寿 2022-09-25 20:51
获取是开发人员考虑不全,遇到0高程可以加个参数,小数多点。
测绘山东 2024-06-01 07:51
楼主这个问题解决了吗?
