CASS10.0绘制的横断面图出现乱线,怎么解决?
用CASS10.0绘制的横断面线(菜单:工程应用-断面法土方计算-道路断面),出现乱线(见下图),怎么解决?
菜单截图
错误截图
虎妞 2017-12-15 16:05
横断面图,完全是按照里程文件来绘制。如果图面出现高程突变的乱线,就要检查里程文件了。
1.找到里程文件
  点击上述菜单截图,会弹出下图界面。箭头标识的地方,可以选择里程文件。确认绘制断面图时,引用的里程文件。
2.检查里程文件
  打开文件,查看断面数据。如果断面上点,高程突然变化很大。如下图。从平均300多,变成150,落差150米。核实一下实际数据。如果153.526属于真实情况,可以忽略。如果不属实,就是产生乱线的原因了。可以删除。
李浩楠 2019-07-03 08:39
都是野外采集数据原因😄
