分解(炸开)cad中外部参照块的办法
打开有外部参照的图纸,依次展开“插入”→“外部参照”,之后会弹出“外部参照”对话框,选中插入的外部参照并点右键→“绑定”,弹出“绑定外部参照”对话框,将其中的绑定类型选为插入后确定。再执行“explode”分解命令即可。 ------------- CAD建筑图纸如何炸开外部参照的说明时候CAD图无法炸开的原因总结要看你是怎么导入的:
1:如果插入的是块,那直接用炸开命令X就可以,当然插入的有可能是块中块,那就要进行多次用X炸开了! 2:如果是通过“插入---外部参照”导入的,那没有办法用炸开命令将其变为单个的。只有双击该外部参照,在弹出的“参照编辑”对话框中进行编辑即可! 3:你导入的那图有可能是一个组,执行“group”命令,在打开的对话框中可以将组分解!注意组只能在对象编组对话框中分解,用炸开命令是无法分解的。 -------------------- CAD外部参照如何炸开?CAD外部参照如何炸开?CAD外部参照如何炸开?
不用原始图的情况下CAD外部参照可以炸开,只是炸开以后就和当前CAD中的图形一样了.
炸开的方法: 1、使用参照管理器; 2、然后点击绑定,会跳出一个对话框; 3、把绑定改为插入; 4、然后就可以在图形中炸开了。
CAD图无法炸开的原因总结: 要看是怎么导入的: 1、如果插入的是块,那直接用炸开命令X就可以,当然插入的有可能是块中块,那就要进行多次。用X炸开了。 2、如果是通过“插入---外部参照”导入的,那没有办法用炸开命令将其变为单个的。只有双击该外部参照,在弹出的“参照编辑”对话框中进行编辑即可。
3、导入的那图有可能是一个组,执行“group”命令,在打开的对话框中可以将组分解。注意组只能在对象编组对话框中分解,用炸开命令是无法分解的。
