用CASS7.1能打开的图,用9.2打开致命错误,怎么解决?
用CASS7.1能正常打开的图形,用9.2打开就提示致命错误(如下图),怎么解决?
虎妞 2017-12-11 15:37
CASS9.0以下的版本,没有左侧的属性面板,加载图形不会检测图形的扩展属性。所以9.0打开图形速度变慢,或者检测到附加属性错误的图,直接崩溃。
解决办法:
禁用左侧面(点击下图所示按钮),再打开图形。
坐标面板截图
