打印出来的字体是空心的咋办?
时间:2022-11-11 05:43
作者:新手318729
阅读:2644
打印出来的字体是空心的咋办?
胡超
2022-11-11 07:03
右击属性,修改选择字体的样式改为其他宋体或者等线体
设置
像你说的这种情况,无非有两种,一种是原来别人的图,用别的软件做的,转到CAD后没有重新更换字体,换下对应字体就好,另一种情况就是你的CAD设置的问题。在CAD命令行点鼠标右键,进入在显示菜单里找到应用实体填充,确认后退出,一般就OK了。(我也不知道什么原因不能上会改图形附件,有图就直观多了)
你的字是多段线画成的,不是字体库的字,填充试试。
把系统变量TEXTFILL的值设置成1就可以了。
扯淡的青春
2022-11-11 14:32
遇到不想要的字体样式更换一下试看看
2022-11-11 20:36
一般都是字体的系统变量的设置问题,设置一下就好了。
2022-11-11 22:03
换个字体试试看,应该是字体就是空心的所以打印出来也是空心的。
打印出来的字体是空心的咋办啊
阅读:4005
cad打印出来的字体是空心的?咋设置
阅读:2084
打印出来的字体是空心的咋办啊?
阅读:2671
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
