如何批量修改高程点字体
高程点默认是宋体,如何修改为Hz
石平 2022-11-13 17:28
方法有很多种
我说一个简单粗暴的  菜单  文件  参数配置下先修改高程点注记为HZ
然后用RR命令(重构实体就会改变过来)。
擎天居士: 正解!亲测可用!
2023-08-09 20:50:08
大漠黑马 2022-11-13 17:13
没有批量修改的,只能单个。
新手582184 2022-11-13 18:02
在cass配置里面修改,里面有字体的要求了
等级:LV3
二十一 2022-11-13 19:46
楼上有正确答案了  修改配置,在重构,或者修改配置保存提取高程点在展高程点
扯淡的青春 2022-11-13 20:31
更改字体样式就可以了,属性里面也可以的
蜗牛 2022-11-13 22:08
在这个对话框中,就可以把高程点字体整体更改了from clipboard
奔跑蜗牛 2022-11-13 22:28
插件
shq976 2022-11-14 00:12
用所有的高层点,然后在特性里面改字体就可以了
xy松 2022-11-14 08:18
你可以首先选中改高程点所在图层 然后点击特性 里面有个选择文字 然后下面选中有个文字高度 还就可以了
414713061 2022-11-14 08:38
我以前用的一个笨办法教给你一下,就是先把高程点打散,然后修改文字样式。最后合成文字注记高程点就OK了
岩柯 2022-11-15 08:03
选中,属性,字体选择需要的。确认
新手950081 2022-11-17 11:02
需要在 绘图处理菜单-高程点处理-打散高程点,再用快速选择,选择高程点图层的文字就可以了,最后再 合并打散高程点
