竣工测绘转站的数量
时间:2022-12-01 08:15
作者:xy松
阅读:2511
在测竣工测量的时候,全站仪的转站数量最好不要超过几站,这样才能保证在误差范围内
应该提前做好控制点,尽量不要转站。转站实际上就是极坐标法增加测站点,只能转一次,不能连续转站,而且要测水平角、垂直角各一测回,测距离多次,观测数据符合限差要求的话计算目标点的坐标和高程。
使用支导线最多可以连续测量三个点,不过测量要求更高,具体规定请参考《工程测量标准》。
赤红热血
2022-12-05 07:48
支导线不超过3站
2022-12-07 05:45
学习了,竣工测站如果是个大型项目呢,不拘泥转站数吧
小冯
2023-02-13 17:37
这要看使用的仪器精度,首站控制点的精度以及导点距离。一般不超过3站
房屋竣工测绘成图
阅读:3678
道路景观工程竣工测绘怎么做?
阅读:1916
测量峻工图如何绘制的?
阅读:2531
xy松
经验值:121620
206
电子水准仪使用说明书
