CASS11建立三角网的功能是否有问题?
用CASS11建立三角网,数据文件是系统自带的dgx.dat。采用图面选取高程点方式建网结果如上图,采用读取数据文件方式建网结果如中图。两次均建立了231个三角形,而且都丢漏了1个高程点,如两图中圆圈所示。把中图的三角网改成绿色,两图套合结果如下图,差别就更明显了。请问这是怎么回事?是CASS11的构网功能有bug吗?
等级:LV3
二十一 2022-12-06 19:16
采用图面选取高程点方式建网结果
绿蚁 2022-12-06 22:23
小问题而已,一个点并不影响工程量的计算
蜗牛 2022-12-06 22:24
小问题而已,一个点并不影响工程量的计算
蓝天白云 2022-12-06 23:36
三角网基本规则是不能有重叠,交叉,自动生成的不会有交叉和重叠,对一些布局不合理的三角网”进行合理布局就可以了。
大漠黑马 2022-12-07 09:23
数据文件:
图面数据:
from clipboard没有出现漏点问题。
大杨树 2022-12-07 12:06
重新安装了最新版CASS11,生成233个三角形,比原来多2个,没有漏点。看来是老版本有bug,新版本修复了。
