请问各位大神,rtk测量的高程点,校正过控制点后,前面都和别
时间:2022-12-13 09:27
作者:工程测绘
阅读:2801
请问各位大神,rtk测量的高程点,校正过控制点后,前面都和别的人差一两公分,到后面高程差了近1m,是怎么回事。
可能是你测错了,也可能是别人测错了。如果是你错了,有可能是基准动了、基准站重启了,或者你的转换参数由于误操作改变了、杆高设错了……总之,原因很多,只有你自己清楚,他人只能是猜测。
老头子
2022-12-13 16:40
差一米,整数位,估计是哪里设置错了
悠悠我心
2023-01-05 22:31
遥感监测、灾害风险与应急监测、农业资源调查、生态环
学者
2023-01-08 11:01
这个可能是测得数据时设置的参数有问题,一般设置参数没问题的话差不了那么多,建议好好检查设置的参数
悠悠我心
2023-02-06 22:00
使用仪式。利用高分多模卫星0.5米分辨率全色、2米分辨率多光谱数据产品,可进一步满足大比例尺国土调
你回答的是什么啊?火星语吧!大伙都看不懂啊!!
2023-02-07 17:27:03
新手119394
2023-07-29 09:06
距离远了误差就大了,需要求参数
2025-04-11 07:10
在杆高,参数设置没有问题的情况下估计还是求的参数问题,估计就是靠近误差一米的那个点附近的控制点测量出现问题,重新测量,求参数。
如何提高RTK精度???
阅读:7405
评论:13
rtk原地貌测量采点要求
阅读:4251
十五平方公里的地形图高程怎么控制
阅读:2321
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
