如何利用cass求斜坡面积?
时间:2022-12-15 09:29
作者:新手775586
阅读:5451
利用cass如何计算斜坡面积?在绿化工程计量中经常需要计算坡面的面积,如果想利用cass怎么处理。
大漠黑马
2022-12-15 10:20
在工程应用里有,如下图:
有三种方式。
二十一
2022-12-15 15:15
斜面上特征点测量好建一个三角网的模型计算应该会比较准确
2022-12-15 21:19
直接用坡面面积,与等高线一样,要先生成三角网,然后计算表面积,很简单。
南方软件不是有一个计算表面积的吗?你那个先建立三个网,求表面积就可以求出来了。
生成一个三角网,然后计算坡面面积就行了。
Peter
2022-12-16 18:40
对啊,计算表面积就是你要的模式与功能,点位多测
如何利用cass求填挖方量
阅读:3972
cass中的土地利用子菜单中如何统计土地利用面积?
阅读:4086
如何用CASS计算出山体斜坡的面积
阅读:10186
新手775586
经验值:400
3
