填充块生成边界线
cass中如何生成填充块边界线?
等级:LV5
胡超 2022-12-18 09:36
这个可以在Cass输入hatch重搞对象边界线
大杨树 2022-12-18 09:39
填充图案生成边界线是AutoCAD的功能,和CASS没什么关系。选中填充图案,右击弹出快捷菜单,选择“生成边界”即可。
奔跑蜗牛 2022-12-18 10:03
可以生成的
新手582184 2022-12-18 10:08
你选中填充的图块,右击编辑填充,选择生成边界线
等级:LV3
二十一 2022-12-18 12:04
(print"分图层批量生成填充边界线-by宁 ")
(print "使用命令为:aaa")
(vl-load-com)
(defun TABLENAME (S / D R C)
 (while (setq D (tblnext S (null D)))
   (setq R (cons (cdr (assoc 2 D)) R))
(defun TABLECOLOR (S / D R C)
   (setq R (cons (cdr (assoc 62 D)) R))
(defun C:aaa (/ LST N PT COLS)
 (setq LST (reverse (TABLENAME "LAYER")))
 (setq COLS (reverse (TABLECOLOR "LAYER")))
 (setq i 0)
 (foreach NAME LST
   (progn
     (setq col (nth i COLS))
     (setq mm (ssget "X" (list (cons 8 NAME) (cons 0 "HATCH"))))
     (if (/= mm nil)
(progn
 (entmake (list
    '(0 . "LAYER")
    '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
    '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
    '(6 . "continuous") ;线型
    (CONS 62 col) ;颜色
    '(70 . 0) ;图层状态
    (CONS 2 (strcat "tpl-" NAME)) ;图层名
 (setvar "clayer" (strcat "tpl-" NAME))
 (setq ct (sslength mm))
 (while (> ct 0)
   (setq ct (- ct 1)
 la (ssname mm ct)
   (vl-cmdf "-hatchedit" la "b" "p" "y")
     (setq i (+ i 1))
     (vl-cmdf "-layer" "off" NAME "")
  (setq mm (ssget "X" (list (cons 8 "tpl-*"))))
 ;(sssetfirst nil mm)
 (vl-cmdf "pedit" "m" mm "" "j" "j" "e" "0" "")
 (princ)
以前收集的,应该是明经通道
二十一: 复制代码到TXT文档保存,在把扩展名TXT改成LSP,用CAD APPload命令加载
2022-12-18 12:06:19
五湖四海 2025-04-03 16:16
高手在民间啊,代码直接拿下来了哈。
