问个问题,算出来的七参数转换,大概在多大范围内能通用的(误差
问个问题,算出来的七参数转换,大概在多大范围内能通用的(误差在5m左右)
大杨树 2022-12-19 10:52
你用来解算七参数的控制点有几个?分布多大范围?控制点精度等级如何?解算后在控制点上的检查结果咋样?
自在山水间 2022-12-19 10:52
看你用来计算七参数的控制点的范围,在这个范围内都是可以的,范围大的,周边再辐射外一点也是可以的。
工程测绘 2022-12-19 11:01
怕不敢用
等级:LV3
二十一 2022-12-19 11:09
5米误差,离谱了吧
奔跑蜗牛 2022-12-19 12:36
这个误差大
五湖四海 2022-12-19 14:00
把你用于参数计算的点连成多边形。如果你的计算点与点之间有2公里以上,且计算的七参数精度很好的话,估计你可以外扩三分之二。这个真不好说。你可以自己实验一下。
扯淡的青春 2022-12-19 16:42
那有什么通用的参数,控制点范围精度决定你的控制区域
绿蚁 2022-12-19 18:48
