CAD图案填充不上?边界提示不闭合?怎么办?
时间:2022-12-24 10:29
作者:新手318729
阅读:4232
自在山水间
2022-12-24 10:44
1、如果是一条边界线,检查边界线,如没有闭合,就把它闭合。
2、如果是多条线围成的闭合面,可以选择复制这些线,拷贝到一个新生成的文件中,再填充。
估计有细小的缝隙,放大仔细检查一下。也有可能是线条标高不同,从俯视图看是闭合的,实际上真的不闭合。
绿蚁
2022-12-24 19:29
蜗牛
2022-12-24 19:30
2022-12-24 20:54
既然提示了边界没有闭合你把他闭合就行了,是个简单事。
学者
2022-12-25 11:27
画的界线不是闭合线,建议对界线进行闭合线,然后再进行填充。
输入PE命令,再输入C先把线闭合就好了。应该没有别的原因。
cad填充无效时解决办法
阅读:2430
请教一下大佬,cad2020安装不上,提示错误代码1625,
阅读:3155
CAD填充图案时,提示“无法确定闭合的边界”,并且有红色小圆
阅读:1743
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
