复制复杂对象的时候,好不容易选择好了对象,不小心却取消选择了
时间:2022-12-28 07:27
作者:新手318729
阅读:1805
复制复杂对象的时候,好不容易选择好了对象,不小心却取消选择了很多,怎么办。
大漠黑马
2022-12-28 08:46
这个好像只能重新再选一遍了。
2022-12-28 09:01
你按住shift,你再把取消的东西再远一遍,或者你范围的话,可以局部存盘
自在山水间
2022-12-28 09:08
采取多次少量的方式,新建一个新的空的文件,一次选择一些复制到这个文件中,多次后从新文件中选择全部。
2022-12-28 09:18
复制全图,变一张新图,然后删除不要的,逆想思纬一下,好多方法都能达到彼岸
学者
2022-12-28 10:21
可以试一下全部选择之后在按住shift选择不需要的部分就可以。
这种情况只能重新再选择一遍了。
绿蚁
2022-12-28 17:05
蜗牛
2022-12-28 17:13
同上采取多次少量的方式,新建一个新的空的文件,一次选择一些复制到这个文件中,多次后从新文件中选择全部。
2022-12-28 23:03
如果是不小心按了esc那就没办法了,只能重新选择。
新疆先生
2023-01-25 22:20
命令行输入P
CASS10.0新增功能-检查入库部分
阅读:7642
CAD对象特性用不到,这是什么情况呢。
阅读:3067
言:CASS10.0在数据入库模块中,增加了很多实用新功能
阅读:2370
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
