请问,绘图比例1:500,复制粘贴后变1:1000,怎么解决这个问题?
时间:2023-01-05 09:32
作者:新手
阅读:1805
修改比例尺
新手
怎么永久性解决?我不可能每一次都去修改吧!
2023-01-05 09:48:51
学者
2023-01-05 10:57
省事的办法就是在复制粘贴之前把空白的文件设置比例尺1:500,在粘贴复制就不会出现问题。或者在已复制粘贴的图面重新设置比例尺,这样的话有些符合就得人工去修改。
新手
重点是,空白图层我是检查了的是1:500,粘贴上去马上就变1:1000了!
2023-01-05 11:27:42
路过学习
新手78020
2023-01-06 08:04
没遇到过这一个问题。原来复制的比例尺是什么?结果就是什么。
新手
原本是1:500的比例,复制粘贴后,就变1:1000了!
2023-01-09 09:17:17
大漠黑马
2023-01-06 09:45
没有遇到过类似的问题,复制粘贴还能改变比例尺吗?
cass宗地图成图后套宗地图框比例为1:2000,但是土地局就要1:1000的
阅读:4577
宗地图界址线和界址点比例问题
阅读:4943
各位大佬请教一下,怎么把1:1000的地形图转为1:500的
阅读:2719
新手
